Активная антенна необходима для приема слабых сигналов. Схема показанная на рисунке оборудована телескопической антенной. Активная антенна рассчитана на прием сигналов в диапазоне СВ и КВ (300кГц до 30 МГц — 160…10м).
Активная антенна состоит из входного резонансного контура и усилителя на КМОП транзисторе BF966. Входная цепь состоит из параллельного контура С2 и L1-L6 и обеспечивает необходимую селективность.
В качестве катушек L1-L6 могут подойти типовые дроссели. После сборки уст-ва оно должно быть помещено в металлический корпус.
С2 используется для настройки диапазона, R3 для регулирования коэффициента усиления. Для градуировки активной антенны желательно использовать ВЧ генератор.
Литература Ж. Радиосхема 2006/04/04
4,67 (3)
