Основа термометра АЦП типа КР572ПВ5 который предназначен для работы с ЖКИ. Датчик температуры ТСП100П. Погрешность измерений при температуре от -50 до +100°С не более 0,5°С, погрешность при температуре от -200 до +600ºС не более 5ºС. Напряжение питания термометра +9В.
Вместо ТСП100П можно использовать и другие датчики термосопротивлений типа ТСП50П(46Ом) или ТСМ100М, ТСМ50М, но при этом необходимо изменить номинал R2.
VT1 — стабилизатор тока питает измерительную часть термометра. VT2 служит инвертором для индикации запятой ЖКИ.
Настройка прибора:
- R1 установить в среднее положение
- К клеммам П1.1 П1.2 подключить магазин сопротивлений отключив Rt
- Магазином сопротивлений установить R=84,012 (-40°С) при настройке на диапазон от -50 до +100°С или 59,621 Ом (-100°С) для диапазона -200…+600°С
- R3 — установить -40 на индикаторе или -100 для выбранного диапазона
- Набрать на магазине сопротивлений 131,370 (+80º) или 283,760 (500°С) и резистором R1 установить значение на индикаторе +80 или +500
- Далее снова повторить установку нуля и конечной точки диапазона (возможно потребуется повторить неоднократно эту операцию)
- Подсоедините Rt
| T°C |
R, OM |
T°C | R, OM | T°C | R, OM |
| -200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 |
17.037 25.986 34.522 43.008 51.359 59.621 67.812 75.940 |
-50 -40 -20 0 50 100 150 200 |
79.976 84.012 92.032 100 119.708 139.113 158.221 177.033 |
250 300 350 400 450 500 550 600 |
195.552 213.779 231.715 249.358 266.707 283.760 300.511 316.960 |
Литература Ж.Радиосхема 2006-05 Автор: Г.К. Крупецких, г. Киев
