Источник питания преобразует постоянное напряжение 3,75…12В (8…20Вт) для питания люминесцентной лампы. Устройство используется для резервного освещения работающего от аккумуляторной батареи. Частота преобразования 20кГц. Устройство состоит из преобразователя и умножителя напряжения.
С преобразователя ( VT1 VT2 и трансформатор Т с повышающей обмоткой ) прямоугольные импульсы подаются на умножитель напряжения (VD1…VD3 и С2…С4). Лампа EL подключена к умножителю напряжения непосредственно. В качестве балластного сопротивления используется реактивное сопротивление конденсаторов С3 С4. Изменяя емкость этих конденсаторов можно регулировать ток протекающий через лампу. R1 R2 ограничивают ток базы транзисторов. Потребляемый ток составляет 1,1…1,3А.
Детали: транзисторы не нуждаются в теплоотводе(при мощности потребления лампы до 20Вт), конденсаторы на напряжение не менее 160В, транзисторы желательно подобрать с близким значением h21э. Трансформатор выполнен на кольцевом магнитопроводе типоразмера К20*12*6 из феррита 2000НМ. Обмотка I содержит по 5 витков, II — по 6 витков провода ПЭТВ-2 0,33. Обмотка III — 210 витков ПЭТВ-2 0,18. Обмотки I выполнены из 5-и сложенных но не скрученных проводов ПЭТВ-2 0,33. Обмотки II и I наматываю в два провода, равномерно распределенных по всему магнитопроводу. III обмотка наматывается последней.
Для увеличения мощности необходимо взять магнитопровод большего размера и увеличить напряжение.
Литература РА1998_06 Автор: Б.Исаченко, г. Антрацит, Луганская обл.
