TDA2007A — усилитель класса А, микросхема в основном используется как усилитель мощности в бытовой технике. Микросхема имеет защиту от КЗ на корпус входа и выхода, тепловую защиту. В стерео варианте усилитель имеет следующие основные характеристики:
- Напряжение питания от 8 до 26В, номинальное напряжение 18В.
- Ток покоя 50мА при выходном напряжении покоя 8,5В (при номинальном напряжении питания)
- Выходная мощность на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом и напряжении питания 18В равна 6Вт
- КНИ до 3 Вт при номинальном напряжении питания и нагрузке 4 Ом не более 0,1%
- Частотный диапазон при неравномерности АЧХ 3дБ от 40 до 80000Гц
- Температура при которой срабатывает защита равна 145°С
Зачем вы выкладываете схемы, которые есть в даташите?
Какой в этом смысл? Прикрепили бы хотя бы печатную плату к теме..
