На рисунке показана схема источника питания с выходным напряжением от 0 до 13,8 (16В) с максимальным током нагрузки в 10А. В схеме используется микросхема LM723 и три транзистора, два из которых силовые — 2N3055.
Регулировка выходного напряжения осуществляется потенциометром VR1 (1К).Транзисторы VT1 VT2 должны быть установлены на радиаторы, трансформатор должен обеспечивать выходное напряжение 18В при токе нагрузки 10А.
Источник и рисунок печатной платы — http://www.eleccircuit.com/regulator-12v-10a-by-ic-7232n3055/
4,57 (7)
