На рисунке показана схема источника питания с выходным напряжением от 0 до 30 В и максимальным током нагрузки 5А. В схеме используется микросхема LM723 и 4-е транзистора, два из которых силовые 2N3055.
Транзисторы 2N3055 должны быть установлены на радиаторы. Регулировка выходного напряжения осуществляется при помощи потенциометра VR1. Трансформатор должен иметь выходное напряжение не менее 24В при токе нагрузке 5А.
3,60 (10)
вы выкладываете схему,а у схемы распиновка б140 неправелная
Спасибо что заметили ошибку! Исправлено.
