Используя всего четыре транзистора можно собрать 90 Вт усилитель. Усилитель выдает мощность 90Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Усилитель питается от однополярного источника питания с максимальным напряжением 80В. Выходные транзисторы 2N3055 должны быть установлены на соответствующие мощности радиаторы.
Источник питания должен обеспечивать максимальный ток в 1,5А.
Источник — http://amplifiercircuit.net/90-w-audio-power-amplifier-based-on-transistor.html
4,33 (6)
