Серия регулируемых стабилизаторов положительного напряжения К1278ЕР1хП предназначена для обеспечения работы при минимальной разности напряжений вход-выход, причем падение напряжения полностью является функцией тока нагрузки.
Максимальное значение падения напряжения гарантируется при максимальном выходном токе, при более низких токах нагрузки оно уменьшается. Это достигнуто применением составного PNP-NPN выходного транзистора. Встроенная подстройка позволяет регулировать опорное напряжение с точностью до 1%. Величина ограничения тока также подстраивается, уменьшая последствия перегрузки, как на стабилизаторе, так и на схеме источника питания.
Стабилизаторы К1278ЕР1хП достаточно удобны и имеют все функции защиты, необходимые в высокоточных стабилизаторах напряжения. Они имеют: защиту от короткого замыкания, защиту от выхода из области безопасной работы, а также тепловую защиту, которая выключает стабилизатор при температуре, превышающей 150ºС. Для стабильной работы стабилизатора необходимо обязательное подключение на выходе микросхемы конденсатора 10 мкф (min); однако, обычно используют конденсатор большего номинала.
Типовая схема включения ИС.
C1 = 10 мкФ; C2 = 22 мкФ; R1=121±1% Ом .
В отличие от стабилизаторов с одним регулирующими р-п-р транзисторами, где до 10 % выходного тока тратится впустую в качестве потребляемого тока, потребляемый ток К1278ЕР1хП течет через нагрузку, увеличивая эффективность (КПД).
Микросхема К1278ЕР1хП поддерживает между выходом стабилизатора и выводом регулировки напряжение величиной
1.25 В (См. Рис. ). Резистор R1, подключенный между этими двумя выводами, рассчитывается из величины минимального тока нагрузки стабилизатора. Для К1278ЕР1хП равный 10 мА. Резистором R2 устанавливается значение выходного напряжения. Так как величина вытекающего тока по выводу регулировки очень мала по сравнению с током через резистор R1, то при расчетах обычно игнорируется.
Схема включения с повышенной точностью регулирования.
R3 — сопротивление нагрузки
Так как К1278ЕР1хП — 3-х выводной стабилизатор, невозможно обеспечить истинную стабилизацию на удаленной нагрузке. Значения, приводимые в таблице электрических характеристик для нестабильности по току, измеряются на выводах корпуса. Нестабильность по току будет увеличена сопротивлением проводников, соединяющих стабилизатор и нагрузку. Наилучшие значения нестабильности по току получается, когда верхний резистор (R1) делителя не связан непосредственно с нагрузкой. Если бы R1 был связан с нагрузкой, эффективное сопротивление между стабилизатором и нагрузкой было бы: R4(R2+R1)/R1, где R4 — паразитное сопротивление линии.
ОСОБЕННОСТИ
• Нестабильность напряжения на выходе не более ±2%.
• Встроенная схема ограничения выходного тока.
• Встроенная схема температурной защиты.
ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ
ТИПОНОМИНАЛЫ
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1278er1.htm
