На рисунке показана схема простого электронного предохранителя. Схема обеспечивает защиту от короткого замыкания на нагрузке при выходном напряжении электронного предохранителя до 45 В. Фактически эта схема не является предохранителем в классическом понимании, а является стабилизатором тока, значение тока при котором начинает срабатывать защита определяется номиналами резисторов R1 R2, так же в таблице показанной ниже приведены рекомендуемые типы транзисторов выбор которых зависит от тока защиты.
| Imax (A) | R1 (Ω) | R2 (Ω) | Q1 | Q2 | Q3 |
| 5 | 100 | 0.12 | 2Ν1613 | 2N3055 | BC148 |
| 0.5 | 1000 | 1 | BC107 | 2N1613 | BC148 |
| 0.1 | 4700 | 4.7 | BC107 | 2N1613 | BC148 |
Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/electronic_fuse.htm
4,50 (8)
