ИМС CS4344 представляет собой звуковой ЦАП который работает от одного источника питания +3,3В или +5В и имеет минимальный набор внешних компонентов. ЦАП CS4344 имеет автоматический выбор частоты дискретизации от 2 кГц до 200 кГц.
Основные параметры CS4344:
- 24-битное преобразование
- Автоматическое определение частоты дискретизации до 192 кГц.
- Динамический диапазон 105 дБ
- Уровень гармонических искажений -90 дБ
- Низкая чувствительность к тактовому дрожанию
- Одиночный источник питания +3,3 В или +5 В
- Фильтр линейного выхода
- Входной формат: PCM I2S, 24 бит 2…192 кГц
Так входной формат ЦАП I2S, то для сборки внешнего ЦАП необходим ресивер который преобразует S/PDIF в цифровой сигнал в формат I2S. В качестве ресивера будем использовать ИМС CS8416. В целом внешний ЦАП очень прост, так же очень дешевый, стоимость обеих микросхем (CS4344 + CS8416) не превышает 1,5$.
Выше показана схема ресивера на CS8416, он сконфигурирован на прием сигнала S/PDIF на один из 4-х доступных входов, поддерживает формат 24 бит 192 кГц I2S.
Коммутация входами осуществляется при помощи пинов RSEL1 и RSEL0 микросхемы ресивера , при этом лог. 1 подается с питания VL (+5 В), а логический ноль с DGND.
| INPUT | RSEL0 | RSEL1 |
| RXP0 | 0 | 0 |
| RXP1 | 1 | 0 |
| RXP2 | 0 | 1 |
| RXP3 | 1 | 1 |
В схеме ресивера присутствует индикатор режима работы светодиод D1, при подключении коаксиального кабеля с источником цифрового сигнала светодиод гаснет, при отключении кабеля загорается.
Схема ЦАП на CS4344 очень простая, всего несколько простых внешних компонентов.
Так же для работы внешнего ЦАПа необходим источник питания 5 В, запитывать внешний ЦАП можно от USB.
Выше показана схема источника питания (стабилизаторы).
