Эта простая схема делает возможность контролировать заряд автомобильного аккумулятора, схема основана на ИМС LM3914.
Подключите ко входу индикатора напряжение 12.65 вольт и резистором R2 10K подстройте его так чтобы светодиод №10 загорался, так же убедитесь что остальные светодиоды не светятся. Далее при напряжении 11,89В убедитесь в свечении первого светодиода.
Потребление схемы не более 10 мА.
Яркость светодиодов можно отрегулировать резистором R4.
Диод 1N4007 был включен для защиты цепей от неправильной полярности подключения. Но рекомендуется не использовать диод так как падение напряжения на нем составит 0,2В, надо учитывать это обстоятельство во время настройки индикатора.
