Основа устройства — два интегральных коммутатора серии К190 на полевых транзисторах с изолированным затвором. Один из них (DA3) коммутирует сигналы в левом канале, другой (DA4) — в правом. Управляющие сигналы, открывающие каналы транзисторов коммутаторов, формирует устройство, выполненное на транзисторной сборке DA1, тринисторах VS1—VS4 и конденсаторах СЗ—Сб. При касании пальцем руки, например, сенсорных контактов Е5 и El (они изготовлены из фольгированного стеклостеклотекстолита в соответствии с эскизом в правом верхнем углу рис.), открывается транзистор DAL1 микросборки и включает соединенный с его эмиттером тринистор VS1. В результате зажигается светодиод HL6, на затворы соответствующих транзисторов микросхем DA3, DA4 поступает отрицательное (по ототношению к истокам) напряжение, и они открываются, соединяя выход магнитофона, подключенного к розетке XS1, с входом предварительного усилителя ЗЧ.
Точно так же прикосновением к сенсорным контактам Е5 и Е2, Е5 и ЕЗ, Е5 и Е4 подключают и другие источники сигнала (электропроигрыватель, тюнер, радиотрансляционную сеть). При этом ранее открытый тринистор закрывается под действием напряжений на обкладках коммутирующих конденсаторов СЗ— С6, подключенных к его катоду. Постоянное напряжение, поданное на подложки транзисторов коммутаторов DA3, DA4 (выводы 5) уменьшают проникание на выход устройства сигналов отключенных источников.
Для перевода устройства из стереофонического режима в монофонический и наоборот применен триггер, собранный на транзисторах интегрального коммутатора DA2. Режим «Моно» включают прикосновением пальца к сенсорным контактам Е7 и Е6.
В этом режиме на выводы 11 микросхем DA3, DA4 (затворы транзисторов) поступает напряжение отрицательной полярности, и их каналы открываются, соединяя выходы устройства друг с другом.
Селектор монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, изготовленной в соответствии с рис. Все резисторы— МЛТ, конденсаторы — КМ-6. Микросхему DA1 монтируют со стороны печатных проводников. Собранный селектор
желательно поместить в латунный или медный экран, а соединения его с розетками XS1—XS4 выполнить экранированными
проводами.
Указанные на схеме сборку К198НТЗБ можно заменить транзисторами КТ315Б, коммутаторы К190КТ1, К190КТ2 — полевыми транзисторами КП304А, тринисторы КУ101А — любыми другими этой серии, светодиоды АЛ102Б — любыми другими с номинальным током индикации 10… 12 мА.
Собственно селектор налаживания не требует. Необходимо лишь подбором резисторов R2—R7 привести коммутируемые напряжения источников сигналов к одному уровню.
Литература
- Радиоежегодник 89
