В случае если использовать больше двух источников сигнала не предполагается, есть смысл применить автоматический селектор, подключающий к входу предварительного усилителя тот источник, на выходе которого появился сигнал.
Как видно из схемы, селектор содержит триггер на транзисторах VT1, VT2 и два формирователя управляющих им сигналов.
В свою очередь, каждый из формирователей состоит из усилительного каскада на ОУ (DAI, DA2) и выпрямителя по схеме удвоения выпрямленного напряжения (VD3, VD5 и VD4, VD6). Разумеется, управляющее напряжение на выходе того или иного формирователя возникает только в том случае, если в соответствующем канале появился сигнал достаточного уровня (порог срабатывания автомата 10…20 мВ). Поступая на базу транзистора, это напряжение открывает его, и другой транзистор триггера закрывается. Таким образом, реле К1 либо остается в исходном состоянии (на вход предварительного усилителя поступает сигнал с входа 1), либо срабатывает (проходит сигнал с входа 2). Состояние триггера (т. е. выбранный источник сигнала) индицируют лампы накаливания HL1 и HL2. Напряжения питания ОУ DAI, DA2 стабилизированы стабилитронами VD1, VD2.
Чертеж печатной платы автоматического селектора изображен на рис. Рассчитана она на установку резисторов МЛТ, конденсаторов К52-1Б (СЗ—С6, С9, С10) и КМ-6 (остальные), реле РЭС6 (паспорт РФО.452.102). Лампы накаливания HLI, HL2 — СНМ-9-20 (9 В, 20 мА).
Налаживание селектора сводится к подбору резистора R7 до получения тока через стабилитроны VD1, VD2 около 20 мА.
Литература
- Радиоежегодник 89
