- Входное напряжение
номинальное 1,5мВ
максимальное 3000мВ
- Выходное напряжение
номинальное 220мВ
максимальное 9000мВ
Перегрузочная способность не менее 66дБ
Отношение сиг\шум -55дБ
Коэф. гармоник 0,08%
Номинальный диапазон частот 20…20000Гц
Напряжение питания ±15В
Ток потребления 12 мА
Усилитель включен по схеме инвертирующего усилителя. Неинвертирующий вод DA1 подключен к общему проводу, а на инвертирующий подается ООС, раздельно по постоянному и переменному току. ООС по постоянному току стабилизирует рабочую точку усиления. Регулируемая ООС по переменному току(R3С2) обеспечивает нормальное функционирование усилителя, предохраняет его от перегрузки по входу. Если R3 находиться в левом положении, водное напряжение может достигать 3 В и при этом еще не наступает ограничение сигнала на выходе. При максимальном усилении (R3 в правом положении) ограничение наступает пр входном около 20 мВ. С1 С4 — развязка по постоянному току на входе и выходе узла, С5 С6 — устраняет паразитную связь по цепи питания.
Вместо К153УД2 можно использовать УД1, К140УД7(УД8) и др.
Литература
- Массовая радиобиблиотека, выпуск 1109(Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. М.Радио и связь, 1986г Атаев Д.И., Болотников В.А.
