Число положений — 4
Максимальная амплитуда коммутируемого сигнала 4,5В
Полоса частот 20…30000Гц
Коэф. гармоник в полосе частот 20…20000Гц не более 0,2%
Напряжение питания 9 В
К176КТ1 содержит 4-е аналоговых ключа DD2.1-DD2.4 каждый из который содержит аналоговый вод А, выход и вход С цифрового управления. Аналоговый сигнал можно подавать в любую сторону, то есть с входа и на выход. Ключ имеет 2-а рабочих положения, при подаче на вход С напряжения низкого уровня он разомкнут, при этом сопротивление между входом и выходом более 10 МОм и соответственно при подачи лог.1 на вход С, ключ переходит во включенное состояние, при этом сопротивление ключа 330Ом.
VD1 нужен для смещения питания на входах ключей. Состояние аналогового переключателя DD2 определяется двумя RS триггерами DD3, которые управляются с помощью кнопочных переключателей SB1-SB4, через шифратор DD1.1-DD1.4. Состояние триггеров дешифрируется микросхемой DD4. В зависимости от нажатой кнопки на одном из выходов DD4 появляется напряжение высокого уровня, которое подается на вход С соответствующего ключа, и он открывается. При подаче напряжения питания С1 закорачивает кнопку SB4, и селектор коммутирует вход 4. Подключенных вход индицируется одним из светодиодов HL1-HL4.
Литература
- Массовая радиобиблиотека, выпуск 1109(Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. М.Радио и связь, 1986г Атаев Д.И., Болотников В.А.
