Сигнализатор низкого напряжения может быть использован для мониторинга аккумуляторной батареи и других целей где требуется отслеживать изменение напряжения от установленного значения. При снижении порогового напряжения уровень которого задается резистором R2, загорается светодиод. Напряжение питания сигнализатора может быть от 9 до 12В.
Микросхема LM339 содержит 4-е компаратора, выходной ток каждого до 20 мА.
