Усилитель основан на микросхеме TDA2010, но так же можно применить TDA2020 без изменений в схеме или использовать отечественный аналог К174УН9 со своими цепями коррекции.
TDA2010 работает при напряжении питания от +/-5 до +/-18В в данной схеме при мостовом включении для получения выходной мощности 30 Вт необходимо питание +/- 17В…18В. Частотный диапазон усилителя от 30 до 20000Гц, микросхема рассчитана на нагрузку 4 Ом но в мостовой схеме целесообразно применять нагрузку 8 Ом.
