Микросхема TA8205AH/AL предназначена для использования в автомобильных усилителях мощности. В микросхеме имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY, так же имеются тепловая защита, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания выходов на шину питания и на корпус.
Усилитель на базе TA8205AH/AL имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от +9 до +18В
- Номинальное напряжение питания 13,2В
- Ток покоя 120…250 мА в зависимости от напряжения питания
- Переходное затухание между каналами 60дБ
- Максимальная рассеивающая мощность до 50Вт
- Выходная мощность 18Вт при номинальном напряжении питания и КНИ=10%
- Коэффициент усиления 50дБ
- КНИ=0,04% при выходной мощности не более 1Вт
- Входное сопротивление 30кОм
- Ток потребления в режиме MUTE 1мА при напряжении питания 13,2В
- Напряжение управления STAND-BY 2,5В
- Напряжение управления MUTE 1В
