Микросхему TA8200AH используют в качестве усилителе мощности в ТВ и стерео комплексах. Микросхема имеет встроенную функцию MUTE и тепловую защиту.
Усилитель на базе TA8200AH имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от +10 до +37В (номинальное напряжение +28В)
- Ток покоя от 50 до 105мА в зависимости от напряжения питания
- Пиковых выходной ток до 2,5А
- Максимальная рассеивающая мощность при tокр=25º С 25Вт
- Выходная мощность 13Вт при номинальном напряжении питания и КНИ=10%
- Выходная мощность 10 Вт при номинальном напряжении питания и КНИ=1%
- Коэффициент усиления 34дБ
- КНИ=0,04% при номинальной мощности не более 2Вт (при номинальном напряжении питания)
- Пороговое значение MUTE 2,6…2,8В (вывод 11)
Параметры усилителя указаны при Rн= 8 Ом
*конденсатор подключённый к выводу 8 служит фильтром MUTE
4,50 (2)
