Усилитель на базе TDA7240A относится к усилителям класса АВ с системой диагностики и детектором клипирования. Усилитель в основном предназначен для использования в автомобильных аудио системах. Микросхема TDA7240А имеет защиту от короткого замыкания выходов на шину питания, на корпус или между собой, микросхема снабжена тепловой защитой. В микросхеме имеется функция STAND-BY. Микросхема имеет фиксированный коэффициент усиления.
Усилитель на базе TDA7240А имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Напряжение питания до 18В
- Ток покоя 65…120мА в зависимости от напряжения питания
- Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при номинальном напряжении питания и КНИ=10% 20Вт
- КНИ при мощности до 12Вт не более 0,1%
- Коэффициент усиления по напряжению 40 дБ
- Частотный диапазон от 30 до 25000Гц при нелинейности АЧХ не более 3дБ
- Чувствительность по входу 28мВ
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 200мкА
- Ослабление выходного сигнала в режиме STAND-BY 90дБ
- Пороговое значение напряжения STAND-BY 1В
- КПД 65%
