Усилитель на базе TDA7241B относится к усилителям класса АВ с системой диагностики. Усилитель предназначен для использования в качестве усилителя мощности в автомобильных усилителях. Микросхема TDA7241B имеет защиту от короткого замыкания выходов на шину питания, на корпус или между собой, микросхема снабжена тепловой защитой. В микросхеме имеется функция STAND-BY. Микросхема имеет фиксированный коэффициент усиления.
Усилитель на базе TDA7241B имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Напряжение питания до 18В
- Ток покоя 80мА
- Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при номинальном напряжении питания и КНИ=10% 20Вт
- КНИ при мощности до 12Вт не более 0,1%
- Коэффициент усиления по напряжению 32 дБ
- Частотный диапазон от 30 до 25000Гц при нелинейности АЧХ не более 3дБ
- Чувствительность по входу 70мВ
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 100мкА
- Ослабление выходного сигнала в режиме STAND-BY 90дБ
- Пороговое значение напряжения STAND-BY 1В
- КПД 65%
- Температура кристалла при которой происходит срабатывание защиты 150°С
Источник — tda7241b
