Микросхема TA8208H предназначена для использования в автомобильных усилителях мощности. В микросхеме имеются тепловая защита, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания выходов на шину питания и на корпус.
Усилитель на базе TA8208H имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от +9 до +18В
- Номинальное напряжение питания 13,2В
- Ток покоя 80…145 мА в зависимости от напряжения питания
- Переходное затухание между каналами 57дБ
- Максимальная рассеивающая мощность до 25Вт
- Выходная мощность 5,8Вт при номинальном напряжении питания и КНИ=10%
- Коэффициент усиления 52дБ
- КНИ=0,06% при выходной мощности не более 1Вт
- Входное сопротивление 33кОм
