ENC28J60 представляет собой модуль который подключается к плате Arduino с помощью SPI интерфейса, тактовая частота ISP интерфейса может достигать 20 МГц. Для подключения к сети TCP/IP используется разъём RJ-45. Модуль гальванически развязан с ним.
Характеристики модуля ENC28J60:
- Совместимость с Ethernet сетями 10/100/1000 Base-T. Скорость передачи данных 10 мбит/сек, реализация TCP/IP стека.
- Интерфейс связи с микроконтроллером – SPI, частота до 20 мГц.
- Напряжение питания 3,1 – 3,6 В. Типовое 3,3 В.
- Ток потребления от источника питания 3,3 В:
- при передачи данных до 180 мА;
- в активном состоянии, без передачи данных 120 мА;
- в режиме ожидания не более 2 мА.
- Модуль обеспечивает гальваническую развязку от линии связи.
- Выводы интерфейса модуля совместимы с 5 вольтовым сигналам.
Так как ток потребления модуля может достигать 180 мА, то необходим отдельный стабилизированный источник питания 3,3 В с максимальным нагрузки не менее 250 мА.
Подключение модуля ENC28J60 к плате Arduino Nano (Uno):
| Плата Arduino | Модуль ENC28J60 |
| D12 | SO |
| D11 | SI |
| D13 | SCK |
| D10 | CS |
| RES | RST |
| Внешний источник питания 3,3 В | VCC |
| GND | GND |
Веб-сервер на ENC28J60 позволяет создавать страницу HTML на которой будут выводится например информация об подключенных к плате Arduino датчиков. Сам модуль ENC28J60 при помощи сетевого кабеля подключается к маршрутизатору (роутер) или напрямую к сетевой карте ПК.
Далее последует несколько примеров скетчей которые позволяют просто вывести текст на веб страницу, подключить датчик температуры и выводить результат измерений и создать простой терморегулятор.
Вывод теста на страницу HTML
#include <EtherCard.h> // EtherCard-master.zip static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; static byte myip[] = { 10,42,0,100 }; byte Ethernet::buffer[1000]; BufferFiller bfill; static word homePage() { bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "<html><head><meta charset='UTF-8'>" "<h1>Привет МИР!!!</h>" "</html> " )); return bfill.position(); } void setup () { Serial.begin(9600); ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10); ether.staticSetup(myip); } void loop () { word pos = ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (pos){ ether.httpServerReply(homePage()); }}
Для просмотра содержимого страницы Вы должны ввести в адресную строку браузера IP адрес сервера на ENC28J60. Он должен заранее прописан в скетче:
Если Вы подключили ENC28J60 к роутеру, то Вы должны использовать IP адрес внутренней сети. Например роутер имеет адрес 192.168.0.1 , то Вы можете выбрать любой не занятый IP адрес сети (к примеру 192.168.0.100).
У меня указан немного другой адрес, так как я подключил ENC28J60 напрямую к сетевой карте ПК, то моя сеть состоит всего из двух устройств (ПК и ENC28J60) и выбрал IP соответствующий именно этой сети.
В качестве МАС адреса можете использовать любые цифры (в шестнадцатеричной системе), главное чтобы он не совпадал с MAC адресами уст-в имеющихся в сети.
Термометр на DS18B20
В следующим примере будем использовать цифровой датчик температуры DS18B20. Датчик будет измерять температуру и его показания будут выводится на HTML страницу.
#include <EtherCard.h> // EtherCard-master.zip #include <OneWire.h> //https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/archive/master.zip #include <DallasTemperature.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip OneWire oneWire(A0); DallasTemperature t(&oneWire); static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; static byte myip[] = { 10,42,0,100 }; byte Ethernet::buffer[1000]; float temp; int temp0,temp1; BufferFiller bfill; String line; static word homePage() { bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "<html><head><meta charset='UTF-8'>" "<meta http-equiv='refresh' content='10'/>"// обновление страницы каждые 10 секунд "<h1>Температура: $D.$D °C</h1>" "</html> " ),temp0,temp1); return bfill.position(); } void setup () { Serial.begin(9600); ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10); ether.staticSetup(myip); t.begin(); t.setResolution(11); } void loop () { t.requestTemperatures(); temp = t.getTempCByIndex(0); temp0 = int(temp); temp1 = (temp-temp0)*100; word pos = ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (pos){ // check if valid tcp data is received ether.httpServerReply(homePage()); }}
Терморегулятор DS18B20
Следующий пример позволяет реализовать терморегулятор с управлением через HTML страницу. Вы можете задать температуру регулирования, при достижении которой изменяется логическое состояние выхода D2 Arduino. Так же установленная температура регулирования заносится в энергонезависимую память.
#include <EtherCard.h> // EtherCard-master.zip #include <OneWire.h> //https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/archive/master.zip #include <DallasTemperature.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip #include <EEPROM.h> OneWire oneWire(A0); DallasTemperature t(&oneWire); static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; static byte myip[] = { 10,42,0,100 }; byte Ethernet::buffer[800]; float temp; int reg,temp0,temp1,a,w; const byte gis = 1; // гистерезис 1 градус BufferFiller bfill; String line; static word homePage() { bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "<html><head><meta charset='UTF-8'>" "<meta http-equiv='refresh' content='10'/>" "<style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}</style></head>" "<br><TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>" "<td><center><big><b>Терморегулятор DS18B20</b></big></td><tr><td><center>" "Температура: <b>$D.$D </b>°C" "</td><tr><td align='center'>Установка температуры регулирования (0...125°C)" "<form action='' method='GET'>" "<br><input type='text' name='reg' autocomplete='off' size='1'></input> " "<button>Подтвердить</button></form></td><tr>" "<td><center>Температура регулировки: <b>$D °C</b></td>" "</table>" "</center></body></html> " ),temp0,temp1,reg); return bfill.position(); } void setup () { Serial.begin(9600); pinMode(2, OUTPUT); // D2 управление реле нагревательного элемента ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10); ether.staticSetup(myip); reg = EEPROM.read(0); t.begin(); t.setResolution(9); } void loop () { t.requestTemperatures(); temp = t.getTempCByIndex(0); temp0 = int(temp); temp1 = (temp-temp0)*100; if(reg >= temp + gis){digitalWrite(2,HIGH);} if(reg <= temp - gis){digitalWrite(2,LOW);} word pos = ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (pos){ // check if valid tcp data is received char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos; line = data;a = line.indexOf("?reg=");if(a>0){reg = line.substring(a+5, a+8).toInt();w=1; if(reg<0){reg=0;}if(reg>125){reg=125;}} ether.httpServerReply(homePage()); if(w==1){w=0;EEPROM.update(0,reg);} }}
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=949#p949
