ИМС AD5228 представляет собой 32-позиционный электронный потенциометр. Производитель выпускает потенциометры номиналами 10, 50 и 100 кОм. Электронный потенциометр может в ряде случаев заменить механический потенциометр (ограничение по току), в частности его можно использовать при регулировке громкости в предварительных усилителях ЗЧ, при этом электронный потенциометр вносит всего 0,05 % искажений во входной сигнал.
При нажатии на кнопки регулировки изменение сопротивления происходит на контактах A, B и W микросхемы. AD5228 имеет защиту от дребезга. При однократном нажатии (не более 0,6 с) на кнопку регулирования сопротивления, происходит регулирование сопротивление на один шаг, при удержании кнопки регулирования сопротивления более чем 0,8 секунды, происходит изменение сопротивления 4 шага в секунду.
При использовании электронного потенциометра AD5228 следует следить за током протекающим через контакты A, B и W. Максимальный импульсный ток протекающий между контактами A, B и W не должен превышать 20 мА. Постоянный ток между контактами WB и WA при установленном сопротивлении менее 5 кОм не должен превышать 1 мА, а ток между контактами АВ не должен превышать 500, 100 и 50 мкА соответственно для номиналов 10, 50 и 100 кОм.
ad5228.pdf
