Вот простая и легко повторяемая конструкция на 12V для зарядки автомобильного аккумулятора:
В схеме предусмотрена защита от перезарядки батареи, что предотвращает потерю электролита в результате испарения. Эта схема позволяет устранить проблемы мониторинга состояния заряда батарей через управляемую обратную связь с применением высокого тока зарядки, пока батарея полностью заряжена. По завершении зарядки, включается красный светодиод (LD2) и отключает цепь зарядки.
Эта схема зарядного уст-ва батарей на рассчитана только на 12V ONLY. Обратите внимание на толщину провода в цепи, провод должен соответствовать нагрузке.
Источник — http://circuitdiagram.net/12v-car-battery-charger.html
