Контроллер солнечных батарей используется для оптимальной зарядки 12В свинцово-кислотных аккумуляторов.
Технические Характеристики
- Солнечные панели мощностью: 50 Вт (4А, 12В Номинальная) (напряжение в разомкнутой цепи: 18…20В)
- Диапазон выходного напряжения: от 7 до 14В (регулируемая) (не рекомендуется для 6В аккумуляторов)
- Максимальная рассеиваемая мощность: 16 ВТ (включает тепловыделение VD3)
- Максимальный ток: 4А
- Изменение напряжения: 10мВ без нагрузки и на полной нагрузке
- Потребляемый ток контроллера: 5mA
- СВЕТОДИОДНЫЕ индикаторы:
- КРАСНЫЙ: Солнечная панель активна
- ЗЕЛЕНЫЙ: Регулятор ограничивает ток (аккумуляторная батарея полностью заряжена)
- имеется защита от переполюсовки подключения аккумулятора
Контролер заряжает аккумулятор постоянным напряжением. Чтобы получить максимальный заряд в 12-и вольтовой батареи, установите регулятор в положение чтобы на выходе контроллера при оnключенном аккумуляторе было напряжение от 14 до 14.6В. Далее это напряжение автоматически снизится при подключении аккумулятора до 13 до 13.5В. Транзистор FQP27P06 необходимо установить на теплоотвод (см. фото)
Источник — http://www.electroschematics.com/6899/12v-ldo-solar-charge-control/
