MSK5012 является высоконадежным регулирятором напряжения. Выходное напряжение может быть установлено с помощью двух резисторов. Регулятор имеет очень низкий уровень падения напряжения(0,45В на 10 А). MSK5012 имеет высокий уровень точности и стабильности выходного напряжения. Микросхема доступна в 5 pin корпусе, выводы электрически изолированны от корпуса микросхемы. Это дает нам свободу для непосредственной установки микросхемы на радиатор.
Описание.
Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 1.3В до 36 В. Резисторы R1 и R2 используются для регулировки выходного напряжения. Значение R2 устанавливается на 10K. Отношения между R1,R2 и выходного напряжения рассчитывается по формуле R1=R2(Vout/1.235)-1. C1 — конденсатора фильтра. C2 — входной конденсатор фильтра в то время как C3 выходной конденсатор фильтра.
Схема: 10A регулируемый стабилизатор напряжения MSK5012
Примечания.
- Входное напряжение от 3В до 36В.
- Диапазон выходного напряжения 1,3В до 36В.
- Радиатор должен иметь термическое сопротивление — 2.40 oC/Вт
- Сопротивление R2 устанавливается на 10 K для всех напряжений.
- Ток покоя MSK5012 составляет около 10 мА.
