Изготовление солнечной панели промышленным способом
Ну если с солнечными панелями все более менее понятно, необходимо уделить немного внимание солнечному контроллеру. Не рекомендуется подсоединять солнечную панель на прямую с аккумулятором, для этого необходим солнечный контроллер заряда. Без него не возможен правильный заряд аккумуляторной батареи.
Существуют два типа популярных контроллеров
— MPPT контроллер заряда. Это серьезное изделие, которое значительно влияет на количество аккумулируемой энергии, увеличивая ее на 25-30% по сравнению с другими контроллерами заряда. Принцип работы этого изделия основан на алгоритме слежения за точкой максимальной мощности солнечного модуля. Эффективность таких систем выше. Несмотря на большую первоначальную стоимость этого изделия, срок окупаемости солнечной электростанции с ним значительно короче.
— PWM (ШИМ) контроллер заряда мы рекомендуем использовать исключительно в регионах с очень высокой солнечной активностью. Это «экономичная» версия с очень простым алгоритмом. В регионах с низкой солнечной активностью их применение не целесообразно и не экономично.
Для чего нужен контроллер Вы можете узнать из ниже представленного видео ролика
При желании можно изготовить солнечный контроллер самостоятельно. Схема контроллера показана ниже, так же перейдя по ссылке Вы подробно узнаете как правильно собрать данный контроллер.
Параметры солнечной панели и аккумулятора для данного контроллера:
Солнечная панель — Выходное напряжение в отсутствии нагрузки 18 В (36 элементов).
Солнечная панель — Максимальный ток короткого замыкания 0…1 А.
Аккумулятор — Номинальное напряжение 12 В.
Аккумулятор — Емкость 0.1…50 А·ч.
Контроллер солнечных батарей 50Вт
Контроллер солнечных батарей 100Вт
Если Вы примените эту схему контроллера то получите постоянное напряжение от солнечных элементов которое заряжает аккумулятор, далее Вам необходим преобразователь напряжения 12В в 220В/50Гц. Несколько схем в зависимости от мощности размещены на этом сайте — http://rcl-radio.ru/
Теперь самое главное — это цена вопроса
Если собрать весь комплект самому, то Вы экономите более 70% стоимости в отличии от промышленных образцов.
Где можно купить солнечные элементы
| Солнечные элементы размером 156X78mm (1,8Вт каждая) 60шт за 40$ (108Вт)Произв. Китай — http://ru.aliexpress.com/item/60PCS-3×6-1-8W-PCS-solar-cells-for-solar-panel-DIY-3×6-solar-cells-for-DIY/667615117.html# |
| http://eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb/81—65w набор поликристаллических пластин для самостоятельной сборки солнечной батареи 65 W. 36 штук + 2 запасные, флюс-гель и нужное количество необходимых проводников. Производство США. Размер каждой пластины 8х15 см. Цена одного набора 1950 рублей. Проводники на лицевую часть пластины не напаяны. Пишите на alex2011273@rambler.ru или звоните 8-917-580-29-31. Алексей. Тот же самый продавец но в интернет магазине |
Уже готовые собранные солнечные панели мощностью 90-100Вт промышленной сборки стоят более 7000 руб (2013г), плюс контроллер 3500 рублей и инвертор (преобразователь напряжения 12В в 220В/50Гц).
Долго искал но все же нашел — ИС2-12-300 инвертор DC-AC
2900руб. на май 2013г
- Входное напряжение 10,5 — 14,5В
- Выходное напряжение ~ 220В (чистая синусоида)
- Мощность 300Вт, пусковая 600Вт
- Диапазон рабочих температур -40 +40 С
- Размеры 160х70х45
Преобразователь имеет встроенные защиты: от короткого замыкания; от перегрузки; тепловую защиту; предохранитель по входу. Допускается работа на любую нагрузку — активную, индуктивную, ёмкостную. Есть режим холостого хода (0,02А), автоматический выход из режима холостого хода при подключении нагрузки более 6 Вт. Ток при холостом ходе всего 0,3А (3,6Вт).
Ток холостого хода — это один из самых главных параметров инвертора, если есть наличие спящего режима, значит инвертор идеально подходит для солнечной эл. станции, более того, активация инвертора происходит при подключении нагрузки.
Более подробно про инвертор можно узнать на сайте фирмы производителя ООО»Сибконтакт»
