Этот контроллер солнечных батарей предназначен для 12В системы с током заряда аккумулятора 7 А, в нагрузку контроллер выдает 20А.
ОУ LM358 (1) сравнивает регулируемое выходное значение напряжение с образцовым 5В (VD2) и контролирует силовые транзисторы VT1 VT2, и в случае КЗ шунтирует избыточный ток на R1 R2 через транзисторы. Диод (VD1) позволяет избежать утечки напряжения аккумулятора при малой освещенности солнечной батареи.
Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при максимальном шунтировании, эти резисторы рассеивали почти всю мощности (около 100 Вт). В этом случае, каждый транзистор будет рассеивать около 12 Вт. Все транзисторы должны иметь теплоотводы.
Источник — http://www.elecpod.com/powersupply/2010/06062722.html
