Маломощный повышающий преобразователь постоянного напряжения LM2703, с ограничением пикового тока в 350 мА, имеет компактный размер, содержит минимальное кол-во внешних элементов. Выходное напряжение до 20 В при напряжении питания от 2,2 до 7 В.
Ток потребления в дежурном режиме не более 0,01 мкА (4 вывод — напряжение ниже 1,1 В выключено, больше 1,1 В включено).
LM2703 имеет малогабаритный 5-выводной корпус SOT-23.
На рисунках показаны типовые схемы включения LM2703
LM2703 может управлять до 4 светодиодов белого цвета, питающихся от одной Li-Ion батареи.
LM2703.pdf
4,00 (3)
test
