Микросхемы ULN2003, ULN2004 представляют собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе. Наличие защитных диодов позволяет подключать индуктивные нагрузки без дополнительной защиты от выбросов обратного напряжения.
Аналогами являются микросхемы ULN2003, ULN2004 фирм «Texas Instruments» и «STMicroelectronics».
- Номинальный ток коллектора 500 мА (одного ключа)
- Высоковольтный выход до 50 В
- Встроенный защитный диод на выходе
- Вход совместим с различными типами логики
- Возможность использования для управления реле
Предельные режимы эксплуатации при 25° C
- Напряжение коллектор-эмиттер 50 В
- Обратное напряжение защитного диода 50 В
- Входное напряжение 30 В
- Максимальный ток коллектора 500 мA
- Ток защитного диода 500 мA
- Суммарный ток вывода эмиттеров (Gnd) -2.5 A
Пример использования
3,50 (2)
