Пределы измерения от 0,1 до1000 мкФ.
При емкости свыше 1000 мкФ HL1 может не светиться из-за срыва колебаний генератора (см. рисунок). Прибор очень удобен, его можно запитать от нескольких батарей или аккумуляторов. Принцип работы аналогичен принципу работы прибора на МТХ-90:
1) HL1 светит непрерывно . пробой проверяемого конденсатора;
2) HL1 мигает очень плавно или с большим интервалом времени между вспышками — конденсатор «течет»;
3) HL1 не светит вообще . конденсатор пробит или замкнут;
4) HL1 мигает непрерывно . конденсатор работоспособен.
Возможна проверка как полярных, так и неполярных конденсаторов. Частоту генератора можно регулировать потенциометром R2.
Детали: DD1 типа К155ЛА3 (133ЛА3, 1533ЛА3, 555ЛА3; VT1 типа КТ3102Е (КТ315 с любой буквой); HL1 типа АЛ307 (АЛ102); R2 типа СП-04; R1, R3, R4 типа МЛТ 0,125.
Литература РАДІОАМАТОР 9.2000 Автор: Д. Хлонь, Николаевская обл.
