Главной особенностью стабилизатора в том, что при выходном стабилизированном напряжении 24В, входное напряжение сети может меняться от 140 до 250В.
Основа стабилизатора таймер КР1006ВИ1, который выполняет роль задающего генератора и компаратора. На вывод 5 микросхемы подается образцовое напряжение, а с вывода 3 снимается управляющее напряжение для каскада VT1 VT2. Частота генератора определена резисторами R2 R3 и конденсатором С5. С1 С2 С3 и С7 С8 образуют входной и выходной фильтр.
При включении стабилизатора на вход 4 DA1 подается напряжение разрешающее работу генератора, который формирует запускающий импульс с вывода 3 микросхемы. Ключ на VT3 включает регулирующие транзисторы VT1 VT2. Начинается накопление энергии в дросселе L1 и зарядка конденсаторов С7 С8. Как только напряжение на выходе стабилизатора превысит образцовое (на VD4 VD5), открывается ключ на VT4 и прерывается работа генератора. После закрывания VT1 VT2 магнитная энергия L1 преобразуется в электрическую. как только напряжение на выходе уменьшится, закроются стабилитроны VD4 VD5 и транзистор VT4 и генератор снова начнет работать. Стабилизатор допускает токи нагрузки до 1А, при этом VT2 необходимо установить на теплоотвод.
Литература — РА1998-12
