На рисунке показана схема простого блока питания на базе микросхемы КР142ЕН12А, который обеспечивает выходное напряжение от 0 до 30В при токе нагрузки до 3…4А.
Выпрямленное входное напряжение сглаживается входным конденсатором, далее это напряжение поступает на вход стабилизатора выполненного на одной микросхеме и двух транзисторах. Следует учитывать что, VT2 и DA1 (КР142ЕН12А) должны располагаться на одном теплоотводе, но изолированы друг от друга. Мощность рассеивания теплоотвода 10Вт. Резисторы R2 R5 образуют делитель напряжения входящий в измерительный элемент стабилизатора и связаны формулой :
Uвых=Uвых мин*(1+R2/R5).
На С2 и R3 подается стабилизированное напряжение -5В (оно подается от дополнительной обмотки трансформатора с дополнительным выпрямителем и стабилизатором).
Литература: Радиосхема 2006_2 Автор: А.Н. Патрин, Тамбовская обл. РФ
3,50 (2)
