В данной статье речь пойдет о создании сети между двумя и более компьютерами с ОС Linux Ubuntu (13.10)
Для начала на все компьютеры которые хотите соединить по сети установите сервер OpenSSH:
sudo apt-get install openssh-server
Установка сетевого соединения с удаленным компьютером:
В свойствах сетевого соединения удаленного ПК смотрим IP адрес:
В Nautilus выбираем «Подключится к серверу» и добавляем строчку: ssh://192.168.1.3
Игнорируем следующее сообщение, нажимаем «Все равно войти»
Указываем логин и пароль пользователя удаленного ПК. (Пароль — запомнить навсегда)
В Nautilus в категории «сеть» появится домашняя сетевая папка удаленного ПК
Для повторного сетевого соединения (например после перезагрузки ПК) достаточно снова выбрать в Nautilus «Подключится к серверу» и выбрать сетевое соединение. Так же можно добавить сетевое соединение в закладки.
Описанный метод создания сети отлично подходит для создания домашней сети, если у Вас одна учетная запись администратора, то создайте нового пользователя, назначьте пароль (можно без пароля), а в настройках сетевого соединения удаленного ПК укажите логин и пароль нового пользователя. При этом с удаленного ПК будет доступна домашняя папка нового пользователя, а не домашняя папка администратора.
Для того чтобы Ваш или удаленный ПК «забыл» логин и пароль сетевого соединения откройте «Пароли и ключи» и удалите пароль для сети. После чего выйдите и снова войдите в систему для вступления изменений в силу.
