В Ubuntu по умолчанию включен автозапуск avahi-daemon, который по идее пытается искать доступные сервисы внутри локальной сети, например сервис общих принтеров или общих файловых папок.
При каждой загрузке появляется всплывающее сообщение c следующим содержанием:
«Network Service Discovery disabled. Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.»
Отключение сервиса:
sudo gedit /etc/default/avahi-daemon
В этом файле конфигурации есть всего одна опция AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL, которая по умолчанию равна 1.
Для того, чтобы отключить avahi-daemon, следует выставить значение 0:
AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL=0
После перезагрузки всплывающих сообщений не будет.
