Приемник предназначен для приема СВ ДВ диапазона. Источник питания — 3 элемента по 1,5В, ток потребления не превышает 3 мА.
Контур магнитной антенны состоит из L1 L2 C1. при приеме ДВ катушки включены последовательно, а при приеме СВ L1 замыкается.
С катушки L3 сигнал снимается и поступает на усилитель РЧ (VT1 VT2). С R4 (нагрузка VT2) сигнал поступает на детектор. НЧ колебания с детектора поступает на УНЧ на VT3.
Транзисторы любые из — КТ312…КТ315, КТ342, КТ3102.
Магнитная антенна — отрезок ферритового стержня 600НН длиной 85мм, диаметром 8 мм. L1 — наматывается секциями шириной 8 мм и имеет 240 витков ПЭЛ 0,2. L2 — 65 витков такого же провода и намотана виток к витку. L3 — 13 витков того же провода, при этом 6-ть витков равномерно наматывают на L2, а остальные витки равномерно в каждую секцию L1.
