На микросхеме ZN414 (аналоги — TA7642, MK484) можно собрать простой, миниатюрный АМ приемник СВ-ДВ диапазона. Микросхема имеет всего три вывода и похожа на транзистор, она представляют собой высокочастотный тракт приемника прямого усиления, содержащий усилитель радиочастоты (УРЧ), детектор и систему автоматической регулировки усиления (АРУ). УРЧ имеет большой коэффициент усиления и высокое входное сопротивление, что позволяет подключать его вход ко всему входному контуру (без отводов или катушки связи).
L1 содержит 40 витков провода диаметром 0,32 мм, которые намотана картонный каркас. К аудио-выходу радиоприемника подключают высокоомные наушники (макс. амплитуда сигнала 0,1В).
Применение аудио-усилителя, например на LM386 позволит вам использовать небольшой динамик.
При помощи L1, C1 и C2 производят настройка на канал. Изменяя число витков катушки можно изменить частотный диапазон приемника.
*С1 — 365пФ.
Вторая схема аналогична первой, но снабжена маломощным усилителем ЗЧ на транзисторах.
3,33 (3)
