Приемник состоит из магнитной антенны, двухкаскадного усилителя радиочастоты на логических элементах D1.1 D1.2, диодного детектора ЗЧ и усилителя ЗЧ на логических элементах D1.3-D1.6.
В схеме использован детектор с удвоением напряжения, это позволяет получить лучшее подавление несущей частоты и подать декретированный сигнал прямо на вход усилителя ЗЧ.
R3 — регулятор громкости, D1 — К561ЛН2 — аналог ИМС 4049 , но 4049 имеет другую нумерацию элементов, на К561ЛН2 автор не рекомендует подавать питающее напряжение более 6В, так как это не вызовет большего коэффициента усиления но приведет к разогреву корпуса микросхемы.
В приемнике применено: переменный конденсатор КМ-5 на 180…510 пФ, переменный резистор R3 с выключателем СП-3бм, антенна изготовлена на сердечнике 600НН диаметром 8 мм и длиной 100мм, L1 — 300 витков, L2 — 30 витков, обе катушки выполнены проводом ПЭВ-2 0,2мм.
Литература: Радиосхема 2006-02-02, автор: В. Самелюк, г. Киев.
