Принципиальная схема такого плеера показана на рисунке. Усилитель предназначен для работы на 4-е АС(2-фронтальные и 2-тыловые).
Тыловые АС — двухполосные, каждая состоит из одного эллиптического динамика достаточно большого диаметра и одной пищалки. Фронтальные каналы проще — каждая состоит из одного широкополосного динамика.
Тыловые каналы имеют подъем АЧХ на частотах выше 9000Гц и ниже 300Гц, а фронтальные в полосе от 300 до 10000Гц.
Так же в усилителе есть возможность отдельной регулировки каждого канала, если для Вас это не удобно то можно применить один регулятор с четырьмя переменными резисторами либо 2 сдвоенных.
Схема:
Сигналы с телефонов выхода МР-3 плеера через Х1 поступают на 2 предварительных усилителя на VT1 и VT2. Усилители нужны чтобы поднять номинальный уровень сигнала до уровня номинальной чувствительности интегральных УМЗЧ TDA1557Q, на которых выполнены усилитель мощности. R1 и R11 подгружают выход телефонного усилителя МР-3 плеера, для того чтобы он работал в нормальном режиме.
После усилительных каскадов включены RC- фильтры(для раздела АЧХ)
В схеме предусмотрено отдельное питания для МР-3 плеера, он состоит из HL1 R23.
L1 фильтра питания намотан на ферритовом кольце диаметром 20мм и содержит 10 витков втрое сложенным проводом ПЭВ 0,47 (либо одиночным 1,5-1,7).
Усилитель развивает мощность 15-20Вт на канал.
Литература
Радиоконструктор 01-2008 Автор Карпенко В.
