Это уст-во позволяет получить АЧХ динамических головок, узнать предельную частоту динамической головки, проверить ее исправность и может быть использовано как генератор ЗЧ с высокостабильным выходным напряжением во все полосе рабочих частот.
Пробник вырабатывает синусоидальные колебания от 20 до 20000 Гц. Этот диапазон разбит на 3 под диапазона 20…200Гц, 200…2000Гц, 2000…20000Гц. Выходное напряжение 1В.
Основа уст-ва — генератор на TDA7052А — мостовой усилитель ЗЧ с диапазоном частот 20…300000Гц и максимальной выходной мощностью 1,25Вт(8Ом). Особенность микросхемы — наличие узла электронной регулировки усиления с диапазоном +30…-60дБ.
Частота генератора определяется RC- цепью состоящей из переключателя SA1, конденсаторов С1-С3, С6-С9 и сдвоенного резистора R1 R3. Она включена в ПОС DA1. Истоковый повторитель на VT1 согласует высокое выходное сопротивление этой RC-цепи с выходным сопротивлением усилителя ЗЧ.
Нужный диапазон выбирается переключателем SA1, плавно частота меняется R1. На VT1 собрана схема автоматического регулирования выходного напряжения. После включения уст-ва этот транзистор закрыт, сопротивление его участка коллектор — эмиттер велико, поэтому коэф. передачи усилителя ЗЧ на DА1 максимален, и уст-во самовозбуждается. Положительная полуволна выходного напряжения открывает VT2, сопротивление его участка коллектор-эмиттер уменьшается, а это приводит к уменьшению коэф. усиления усилителя и стабилизации выходного напряжения которое подстраивается R7. HL1 — индикатор включения.
Все детали установлены на плате — рис.2.
Главное — С1 и С6, С2 и С7, С3 и С8 — подобрать попарно с разницей не более 5%.
R1 — сдвоенный СП3-23б(60мм — ход движка)
Налаживание сводиться к установки выходного напряжения 1 В с помощью R7. Далее градуируются шкала R1 проверяя уровень выходного напряжения на всем диапазоне.
Литература
Радио 1\2009 Автор: И.Нечаев, г.Москва
