Четырехканальный УМЗЧ основан на ИМС TDA7377, которая является усилителем класса AB, TDA7377 может работать по мостовой схеме или как четырехканальный усилитель. Полностью комплементарная структура выходного каскада и постоянный коэффициент усиления дают возможность получить максимальную при минимальном количестве внешних компонентов.
Оснонвые технические характеристики:
- Максимальное напряжение питания 18 В
- Номинальное напряжение питания 14,4 В
- Минимальное напряжение питания 8 В
- Ток покоя не более 150 мА
- Ток потребления в режиме Stand-by не более 100 мкА
- Коэффициент усиления при раздельных каналах 20 дБ
- Коэффициент усиления в мостовом подключении 26 дБ
- Выходная мощность при раздельных каналах 4*10 Вт при КНИ=10% Rн=2 Ом Uпит=14,4 В
- Выходная мощность в мостовом подключении 2*20 Вт при КНИ=10% Rн=4 Ом Uпит=14,4 В
- КНИ в мостовом подключении при выходной мощности от 0,1 до 10 Вт не более 0,3%
- Полоса пропускания от 22 до 22000 Гц
- Напряжение рабочего режима на входе ST-BY 3,5 В
Особенности TDA7377:
- минимум внешних элементов
- режим «Stand-By»
- защита от короткого замыкания на выходе
- защита от переполюсовки питания
- тепловая защита
- индикация амплитудной перегрузки (clipping) или срабатывания защиты
Схемы вариантов подключения:
TDA7377.pdf
