На микросхеме TDA8560Q можно собрать простой но довольно мощный усилитель звука как для автомобиля так и для домашнего аудио комплекса. Выходная мощность усилителя 40 Вт на нагрузке 2 Ом и 25 Вт на нагрузке 4 Ом для каждого канала. Усилитель отличается простотой сборки, широким диапазоном питающего напряжения. После сборки усилитель в настройке не нуждается.
Характеристики усилителя:
- Напряжение питания: от 6 до 18 В (типовое 14,4 В)
- Пиковое значение выходного тока: 7,5 А
- Ток в режиме покоя: 120 мА
- Долговременная выходная мощность, при
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт,
Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт. - Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ.
- Входное сопротивление: 30 кОм.
- Входная чувствительность: 100 мВ.
- Диапазон воспроизводимых частот: от 20 до 20000 Гц.
Диагностический выход меняет логическое состояние при следующих аварийных ситуаций:
- перегрузка ИМС
- короткое замыкание нагрузки
- перегрев ИМС
Микросхема TDA8560Q чувствительна к напряжению питания, при превышении напряжения 18 В выходит из строя. Переполюсовка источника напряжения питания так же приводит к выходу ИМС из строя (максимальное обратное напряжение не более 6 В).
Микросхема TDA8560Q должна быть установлена на теплоотвод площадью не менее 600 см².
TDA8560Q.pdf
