Динамический диапазон — 25…150Гц, автором применена НЧ головка 75ГДН-3.
Корпус рис. 1.2. изготовлен из ДСП толщиной 20мм. Стенки корпуса соединены друг с другом рейками 20*20мм с помощью клея и шурупов. Акустическая панель с отверстиями под НЧ головку крепится внутри корпуса АС. Задняя стенка корпуса — съемная, на ней устанавливаются НЧ фильтр и клеммы ( НЧ фильтр типовой для многополосных АС). Трубы фазоинверторов — с внутренним диаметром 75мм, длиной 50 и 250 мм, толщина их стенок 3 мм. Диаметр отверстий на чертеже не указан. Внутренняя поверхность корпуса оклеивается ватином или поролоном. НЧ головка крепится к панели винтами. Щели между панелью, НЧ головкой и стенками корпуса герметизируются пластилином и парольном. Задняя стенка крепится через поролоновую прокладку. Корпус АС оклеивается шпоном или синтетической пленкой, отверстия фазоинверторов оформляются декоративными накладками.
*** более подробно об достоинствах данной АС можете узнать из указанного ниже источника.
Литература
Радиолюбитель 01-1999 Автор: А. Ильин г. Липецк.
