Основой индикаторов потребляемой мощности является трансформатор тока, на один из сетевых проводов надевают кольцевой магнитопровод с обмоткой который и образует трансформатор тока.
В трансформаторе тока сетевой провод является первичной обмоткой, а обмотка на магнитопроводе вторичной. При подключении нагрузки через сетевой провод протекает ток и на вторичной обмотке появляется переменное напряжение. Чем выше это напряжение тем больше потребляемая мощность.
На рисунке №1 показана схема сигнализатора со световой индикацией включенной нагрузки. Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора тока поступает на усилитель собранный на элементе DD1.1, с его выхода через С2 оно поступает на выпрямитель (VD1 VD2), далее выпрямленное напряжение поступает на компараторы DD1.2-DD1.4 и далее сигнализаторы HL1-HL3 сигнализируют о мощности подключенной нагрузки.
Суммарная мощность потребления до 100 Вт не будет отображаться, при мощности от 100 до 300Вт загорится первый светодиод, при мощности от 300 до 1000 Вт загорится второй светодиод, при мощности от 1000 и более ВТ загорится светодиод номер 3.
Конструкция трансформатора тока показана на рисунке, он выполнен из ферритового кольца 2000МН типоразмера К20*10*5, которое аккуратно разламывают на 2-е части и на одну из частей наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08, это и будет вторичная обмотка трансформатора тока, далее внутрь половины кольца размещают сетевой провод, потом обе половины кольца склеивают эпоксидным клеем.
Налаживание: подключаем нагрузку мощностью около 300Вт и подбором резистора R1 добиваемся загорания второго светодиода, затем подключаем нагрузку в 100Вт и подбором R7 добиваемся свечения первого светодиода, а при уменьшении потребляемой мощности на 20-30ВТ светодиод должен погаснуть. Далее включаем в нагрузку в 1000Вт и подстроечным резистором R5 добиваемся свечения светодиода номер 3.
Второй вариант индикатора потребляемой мощности имеет звуковую сигнализацию которая звучит при мощности потребления более 1000Вт. Трансформатор тока во втором варианте сигнализатора тот же, налаживание прибора сводится к подбору R1.
Литература МРБ1172
3,50 (2)
