Предложенный вариант измерителя RCL достаточно прост и прост в обращении, хотя он и не обладает большой точностью измерения но тем не менее поваляет оперативно определить емкость, сопротивление и индуктивность элемента.
Пределы измерения:
- Сопротивления от 10 Ом до 10 МОм
- Конденсаторы от 10 пФ до 10 мкФ
- Катушки и дроссели от 10…20мкГн до 8…10мГн
Метод измерения — мостовой, индикация моста — звуковая. Точность измерения во многом зависит от выбора образцовых элементов и правильной градуировки измерительной шкалы.
Измеритель RCL состоит из простейшего реоходного измерительного моста, генератора электрических колебаний звуковой частоты и усилителя тока. Прибор питается от батареи КРОНА или от любого другого источника питания. Прибор способен сохранять работоспособность при понижении напряжения питания до 3В.
Генератор питающий измерительный мост представляет собой мультивибратор на VT1 VT2. С1 С2 создают между коллекторными и базовыми цепями транзисторов ПОС по переменному току, из-за чего генератор самовозбуждается и генерирует колебания близкие по форме к прямоугольным. Частота генератора 1000Гц. Именного напряжение этой частоты будет воспроизводится головными телефонами.
Электрические колебания мультивибратора усиливаются усилителем на VT3 и с его нагрузки R5 поступают на диагональ питания измерительного моста. R5 — переменный резистор, он выполняет роль реохорда. Плечо сравнения образуют образцовые резисторы R6-R8, конденсаторы С3-С5 и катушки индуктивности L1 L2. Все эти элементы поочередно подключаются к измерительному мосту при помощи переключателя SA1. Измеряемый элемент Rх Lх подсоединяют к зажимам ХТ1 ХТ2, а Сх к зажимам ХТ2 ХТ3. Головные телефоны включают в диагональ измерительной цепи через гнезда XS1 XS2.
При любых измерениях при помощи R5 добиваемся пропадания звука в головных телефонах или наименьшей громкости, в этот момент отсчитываем значение полученное на измерительной шкале. Множитель предела SA1 показывает сколько Ом , микрогенри или пикофарад надо умножить чтобы получить истинное значение измеренного элемента. Если показания измерительной шкалы равно 0,5, а SA1 в положении *10², то получаем значение 50пФ.
R6 ограничивает коллекторный ток VT3 который возрастает при измерении индуктивности. Функцию реохорда исполняет проволочный резистор 470 Ом, но его номинал может быть и другим. Для мультивибратора можно использовать любые НЧ маломощные транзисторы p-n-p структуры, резисторы и конденсаторы любых типов, но R6-R8 и С3-С5 должны быть точностью не менее 1%. Если нет
возможности найти промышленные катушки то L1 L2 то их можно изготовить самостоятельно, для L1 (100мкГн) необходимо взять цилиндрический каркас диаметром 17,5 мм и намотать на него 96 витков провода ПЭВ-1 0,2, или необходимо взять каркас диаметром 20 мм и намотать на него 80 витков того же провода. Каркас сделан из картона. L2 — содержит 210 витков провода ПЭВ-1 0,2 намотанных на унифицированном полистироловом каркасе и помещена в карбонильный броневой магнитопровод СБ-12а. Ее индуктивность подгоняют подстроичником. Катушки индуктивности L1 L2 желательно подогнать до установленного номинала при помощи точного измерительного прибора.
Литература МРБ1213
