Понятие расхода, единицы измерения. Основные характеристики потока. Классификация методов и средств измерения расхода и количества
1. Понятие расхода и единицы измерения
Расход — это количество вещества (жидкости, газа или пара), проходящее через поперечное сечение трубопровода, канала и т. п. в единицу времени.
Различают два основных вида расхода:
  • объёмный расход () — измеряется в единицах объёма за единицу времени:
    • м³/с,
    • м³/ч,
    • л/с,
    • см³/с и др.
      Формула: , где  — скорость потока,  — площадь поперечного сечения потока.
  • массовый расход () — измеряется в единицах массы за единицу времени:
    • кг/с,
    • кг/ч,
    • т/ч,
    • г/с и др.
      Формула: , где  — плотность измеряемой среды.
Важно различать «расход» и «количество»:
  • расход — количество вещества в единицу времени (показывает, сколько проходит за секунду/час);
  • количество — накопленный объём или масса вещества за некоторый промежуток времени (показывает, сколько всего прошло за заданный период).
Приборы:
  • расходомеры — измеряют мгновенный расход (значение в данный момент);
  • счётчики количества — фиксируют суммарное количество прошедшего вещества за период.
2. Основные характеристики потока
Ключевые параметры, определяющие поведение потока:
  • скорость потока () — средняя скорость движения частиц среды в осевом направлении (м/с).
  • плотность () — масса единицы объёма среды (кг/м³).
  • вязкость — свойство жидкости/газа оказывать сопротивление при перемещении слоёв относительно друг друга. Различают:
    • динамическую вязкость () — единица измерения: пуаз (П) или сантипуаз (сП);
    • кинематическую вязкость () — отношение динамической вязкости к плотности: ; единица измерения: стокс (Ст) или сантистокс (сСт).
Режимы течения (определяются числом Рейнольдса ):
  • ламинарный () — слои движутся параллельно, без перемешивания;
  • переходный () — возможны оба режима;
  • турбулентный () — интенсивное перемешивание частиц.
Формула числа Рейнольдса:
где  — внутренний диаметр трубопровода.
3. Классификация методов и средств измерения расхода и количества
I. По принципу действия (расходомеры)
  1. Расходомеры переменного перепада давления
    • Принцип: измерение перепада давления на сужающем устройстве (диафрагма, сопло, труба Вентури).
    • Применяется для жидкостей, газов, паров.
  2. Расходомеры постоянного перепада давления (расходомеры обтекания)
    • Принцип: перемещение чувствительного элемента (поплавка, поршня) под действием потока.
    • Пример: ротаметры.
  3. Электромагнитные расходомеры
    • Принцип: закон электромагнитной индукции (ЭДС пропорциональна скорости потока).
    • Для электропроводящих жидкостей.
  4. Ультразвуковые расходомеры
    • Принцип: измерение времени прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против него.
    • Для жидкостей и газов.
  5. Вихревые расходомеры
    • Принцип: регистрация частоты вихрей, образующихся за телом обтекания.
    • Для жидкостей, газов, паров.
  6. Тепловые расходомеры
    • Принцип: измерение теплоотдачи нагретого элемента потоку.
    • Для газов и маловязких жидкостей.
  7. Турбинные расходомеры
    • Принцип: подсчёт оборотов турбинки, вращаемой потоком.
    • Для чистых жидкостей и газов.
  8. Кориолисовы расходомеры
    • Принцип: измерение силы Кориолиса при колебании труб с потоком.
    • Дают прямой замер массового расхода.
II. По измеряемой среде
  • расходомеры для жидкостей;
  • расходомеры для газов;
  • расходомеры для паров;
  • универсальные (для нескольких сред).
III. По типу выходного сигнала
  • аналоговые (4–20 мА, 0–10 В);
  • цифровые (RS‑485, Modbus, Profibus и др.);
  • с импульсным выходом.
IV. Счётчики количества (по принципу действия)
  1. Скоростные счётчики
    • Принцип: вращение крыльчатки или турбины пропорционально объёму прошедшего вещества.
    • Для воды, нефтепродуктов.
  2. Объёмные счётчики
    • Принцип: заполнение и опорожнение калиброванных камер.
    • Типы: поршневые, шестерёнчатые, дисковые.
    • Для жидкостей с высокой вязкостью.
  3. Весовые счётчики
    • Принцип: прямое взвешивание среды.
    • Для высокоточных измерений массы.
V. По области применения
  • промышленные;
  • коммерческие (учёт ресурсов);
  • лабораторные;
  • бытовые.
VI. По монтажу
  • врезные (в трубопровод);
  • накладные (без разрыва трубопровода);
  • погружные.
Заключение
Выбор метода и средства измерения расхода зависит от:
  • типа среды (жидкость, газ, пар);
  • её свойств (вязкость, электропроводность, агрессивность);
  • требуемой точности;
  • диапазона измерений;
  • условий эксплуатации (давление, температура, наличие примесей);
  • бюджета и задач учёта.
Современные расходомеры и счётчики обеспечивают высокую точность, автоматизацию и интеграцию в системы управления, что делает их незаменимыми в промышленности, энергетике, ЖКХ и других сферах.
Войти с помощью:
