При эксплуатации и ремонте электроустановок применяются обмоточные, монтажные и установочные провода и провода специального назначения. Первые используют для изготовления обмоток электрических машин, трансформаторов, приборов и аппаратуры; при помощи вторых осуществляют соединения в различных схемах электрооборудования и электроустройства; третьи используют в качестве нагревательных элементов электроустановок.
Обмоточные провода могут иметь волокнистую изоляцию, эмалевую и комбинированную; их изготовляют из меди и алюминия. В настоящее время распространены следующие марки обмоточных проводов:
А. Провода с волокнистой изоляцией:
ПВО (АПБО), ПБД, ПШД, ПКД, ПЛД — провод медный (алюминиевый), изолированный одним или двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной (шелковой, капроновой или лавсановой) пряжи; все эти провода изготовляются прямоугольного и круглого сечения;
ПБ, ПБУ — изоляция из нескольких слоев телефонной или кабельной (марки КВУ) бумаги; провод круглого сечения или же прямоугольного;
ПББО и ППЛБО —несколько слоев телефонной или кабельной бумаги или три слоя лавсанового полотна и один слой обмотки из хлопчатобумажной пряжи; провод прямоугольного сечения;
ППТБО —два слоя триацетатной пленки, слой телефонной бумаги и один слой обмотки из хлопчатобумажной пряжи; провод прямоугольного сечения.
Все вышеперечисленные провода, кроме провода ПЛД, имеют класс нагревостойкости А. Провод ПЛД имеет класс нагревостойкости Е.
Б. Провода с эмалевой изоляцией:
ПЭЛ — провод медный, изолированный масло- и лакостойкой эмалью; класс нагревостойкости А;
ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭМ-1 и ПЭМ-2 — провод с высокопрочной эмалью винифлекс или метальвин с обычной или утолщенной изоляцией;
ПЭДВ — провод с эмалью типа ПЭВ с дополнительным термопластичным слоем на основе поливинилацетата или поливинилбутираля;
ПЭЛР-1, ПЭЛР-2, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2 —провод с эмалью на полиамидно-резольной или полиуретановой основе; класс нагревостойкости Е;
ПЭТВ, ПЭТВ-939 и ПЭТВТР — провод с эмалью на полиэфирной основе (соответственно лак ПЭ-943 и ПЭ-939) с дополнительным термореактивным слоем эпоксидной смолы; класс нагревостойкости В;
ПЭТ-155А — эмаль на полиэфирно-имидной основе; класс нагревостойкости F.
ПНЭТ — эмаль на полиимидной основе; допускает нагрев до 200°С (473 К).
Провода с эмалевой изоляцией изготовляются, как правило, только круглого сечения.
В. Провода с комбинированной изоляцией:
ПЭЛБО, ПЭЛШО, ПЭЛШКО, ПЭЛЛО — эмаль на масляносмоляной основе с одним слоем обмотки соответственно из хлопчатобумажной пряжи, натурального шелка, капрона или лавсанового волокна;
ПЭВЛО, ПЭТЛО, ПЭПЛО — высокопрочная эмаль соответственно типа винифлекс или метальвин, на полиэфирной или полиуретановой основе и один слой обмотки из лавсанового волокна.
Все провода с комбинированной изоляцией изготовляются круглого сечения и имеют изоляцию класса нагревостойкости А.
Провода с волокнистой изоляцией обладают высокой механической, но недостаточной электрической прочностью, имеют очень значительную толщину изоляции (например, для провода марки ПБД до 0,44 мм на обе стороны) и недостаточную влаго- и химостойкость. Провода с эмалевой изоляцией имеют высокую электрическую прочность и хорошую влаго- и химостойкость при очень малой толщине изоляции (максимально до 0,09 мм). Механическая прочность эмалевой пленки провода ПЭЛ невелика, поэтому провод этой марки применяется только для изготовления обмоток неподвижных катушек. Механическая же прочность эмалевых пленок высокопрочных проводов, особенно марки ПЭТВ и ПЭТ-155, такова, что позволяет с успехом использовать их при изготовлении всыпных обмоток электрических машин мощностью до 100 кВт. Провод ПЭТ-155 находит применение при изготовлении новейшей серии электродвигателей 4А, в том числе и сельскохозяйственного исполнения, и допускает намотку обмотки на станках-автоматах. Как было показано выше, эти провода имеют высокую нагревостойкость — до 155°С (428 К). Провода с комбинированной изоляцией по своим характеристикам занимают промежуточное положение между проводами с волокнистой и эмалевой изоляцией.
Стремление повысить степень использования материалов и надежность электрооборудования привели к разработке не только высокопрочных эмалевых проводов, но, и проводов с неорганической асбестовой и стеклянной изоляцией.
Провода с дельта-асбестовой изоляцией имеют марку ПДА. Асбестовая изоляция накладывается подклейкой к медной проволоке с последующей пропиткой и сушкой изоляции. Подклейка осуществляется модифицированными глифталевыми лаками. Провода ПДА изготовляются круглого и прямоугольного сечения, имеют класс нагревостойкости В. Недостаток проводов ПДА — относительно большая толщина изоляции (до 0,4 мм на обе стороны).
Провода со стекловолокнистой изоляцией изготовляют следующих марок:
ПСД (ПСДТ) и ПСДК, ПСДКТ —два слоя стекловолокна — с подклейкой и пропиткой каждого слоя нагревостойким лаком, класс нагревостойкости F. Если применен кремнийорганический лак, то класс нагревостойкости Н. Нагревостойкость проводов подобного типа повышается, если поверхность медного проводника защищена от окисления гальванически нанесенным слоем никеля толщиной 3…5 мкм (провода марок ПНСДК и ПНСДКТ).
В проводах марки ПОЖ, допускающих длительную эксплуатацию при температуре 300°С (573 К) и кратковременную при 500…600°С (773…873 К), использованы медная никелированная жила, специальное бесщелочное стекловолокно и органосиликатные и цементирующие волокно составы.
Отечественная промышленность выпускает обмоточные провода марок ПЭЖБ, допускающих работу при температуре до 700°С (973 К), с медно-никелевой или серебро-никелевой жилой с тонкослойной эмалевой изоляцией, имеющей поверхностную лакировку органосиликатным составом.
ПНЭТСО, ПЭТКСОТ —слой блок-полимерной кремнийорганической или слой кремнийорганической эмали и один слой, утоньшенного стекловолокна с пропиткой кремнийорганическим лаком; класс нагревостойкости Н.
Провода со стекловолокнистой изоляцией изготовляют как круглого, так и прямоугольного сечения. В отличие от проводов с асбестоволокном, как правило, провода со стекловолокнистой изоляцией имеют меньшую толщину и большую механическую и электрическую прочность. В электромашиностроении такие провода используются с дополнительной лакировкой и наложенной стекловолокнистой изоляцией — провода ПСД-Л, ПСДК-Л и т. п.
Для трансформаторов больших мощностей применяют транспонированные провода с высокопрочной эмалевой изоляцией отдельных проволок (обычно ПЭМ-2) и общей изоляцией из кабельной бумаги марки К или КВУ — провод ПТБ и провод ПТБУ.
В последнее время широкое распространение получили погружные электронасосы для добычи воды из артезианских скважин, а также перекачки нефтепродуктов и других жидкостей. Обмотка двигателя такого насоса соприкасается с перекачиваемой жидкостью и подвергается ее воздействию. Для изготовления обмоток таких электродвигателей применяют провода марки ПЭВВП, имеющие семипроволочную или однопроволочную жилу, состоящую из медных эмалированных лаком винифлекс проводников (провод марки ПЭЁ-2), поверх которой наложен изоляционный поливинилхлоридный пластикат. Провода марки ПЭВВП разработаны с учетом возможности изготовления обмоток статоров погружных электродвигателей методом протяжки и предназначены для работы непосредственно в воде при рабочем напряжении 380 В и температуре 70°С (343 К). Для крупных погружных электродвигателей мощностью 250 и 500 кВт напряжением до 3000 В применяются обмоточные провода марки ППВП с двухслойной полиэтиленовой изоляцией. Для погружных электродвигателей, полость которых в период работы заполняется трансформаторным маслом, в последнее время стали применять провода ПЭТВПДЛ-3 и ПЭТВПДЛ-4, изолированные полиэтилентерефталатной эмалью, поверх которой нанесено три или четыре слоя лавсановой пленки и два слоя шелка лавсан, подклеенных лаком на основе смолы ТФ-60.
В последнее время все более находят применение эмалированные провода прямоугольного сечения с изоляцией различного типа марок ПЭВП, ПЭТВП, ПНЭТН, а также эмалированные провода с алюминиевой проволокой марок ПЭТВА и ПЭТВА-939. Провода прямоугольного сечения применяются в трансформаторостроении.
Эти провода удобны для транспонирования. В высокочастотной технике применяются провода марок ЛЭШО, ЛЭШД, ЛЭЛО и ЛЭЛД с эмалевой изоляцией и одним или двумя слоями натурального шелка или лавсанового волокна соответственно. ЛЭП и ЛЭПКО — провода, скрученные из медных проволок, эмалированных полиуретановым лаком.
ЛЭТЛОП, ЛЭТСОП — прямоугольной провод, отдельные никелированные проволоки которого изолированы полиэфирной эмалью (полиэфирноимидной), скручены и оплетены лавсановым (стекло-) волокном с последующей пропиткой кремнийорганическим лаком. Этот провод относится к классу нагревостойкости B(F).
Сечение круглых проводов составляет до 1,375 мм2, а прямоугольных достигает 20,0 мм2.
Литература — Пястолов А. А. ,Мешков А.А. , Вахрамеев А.Л.. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. — 1981.
