Электромагнитный расходомер: принцип действия и устройство
Электромагнитный расходомер — прибор для измерения объёмного или массового расхода проводящих жидкостей. Его работа основана на законе электромагнитной индукции Фарадея. Устройство широко применяется в промышленности и коммунальном хозяйстве благодаря высокой точности и надёжности.
Принцип действия
Когда проводящая жидкость движется через магнитное поле, в ней возникает электродвижущая сила (ЭДС). Её величина прямо пропорциональна скорости потока жидкости.
Ключевые моменты процесса:
  • магнитное поле создаётся с помощью электромагнитов или постоянных магнитов;
  • при движении жидкости через поле положительно и отрицательно заряженные частицы отклоняются в противоположные стороны;
  • на расположенных напротив друг друга электродах возникает разность потенциалов (напряжение);
  • измеренное напряжение пропорционально скорости движения жидкости.
Математическая основа:
Индуцированный электрический потенциал (ЭДС) рассчитывается по формуле:
где:
  •  — напряжение (индуцированный потенциал);
  •  — коэффициент пропорциональности;
  •  — плотность магнитного потока;
  •  — внутренний диаметр измерительной трубки;
  •  — средняя скорость жидкости.
Объёмный расход определяется через скорость потока и площадь сечения трубы :
Устройство прибора
Основные компоненты электромагнитного расходомера:
  1. Первичный преобразователь — цилиндрический корпус, встраиваемый в трубопровод через фланцевые соединения. Внутренняя поверхность покрыта футеровкой — материалом, предотвращающим разряд ионов при контакте с металлом. В зависимости от среды футеровка может быть:
    • из технической резины (для неагрессивных сред);
    • из фторопласта (для химически активных жидкостей);
    • из керамики (для абразивных сред).
  2. Электромагнитные катушки — создают магнитное поле внутри проточной части. Расположены так, чтобы поле пересекало поток жидкости.
  3. Электроды — два измерительных элемента, размещённых напротив друг друга. Фиксируют индуцированное напряжение.
  4. Электронный преобразователь — обрабатывает сигнал с электродов, преобразует его в числовые значения расхода и передаёт данные на индикатор.
  5. Индикатор — отображает измеренные значения расхода в нужных единицах (л/с, м³/ч и т. п.).
Возможны два варианта исполнения:
  • интегральное — электронный блок смонтирован на корпусе первичного преобразователя;
  • раздельное — электронный блок устанавливается отдельно на расстоянии от измерительной части.
Преимущества
  • Отсутствие подвижных частей — повышает надёжность и срок службы прибора.
  • Минимальные гидравлические потери — не создаёт существенного сопротивления потоку.
  • Универсальность — работает с агрессивными, загрязнёнными и вязкими жидкостями (сточные воды, химические растворы, пульпы).
  • Высокая точность — погрешность эталонных моделей менее 0,3 %.
  • Широкий диапазон измерений — некоторые модели работают в диапазоне 1:1000 и выше.
  • Двунаправленность — способен фиксировать поток в обоих направлениях.
Ограничения
  • Требование к электропроводности среды — не работает с углеводородами, дистиллированной водой, газами и другими непроводящими средами. Минимальная электропроводность должна соответствовать техническим характеристикам прибора.
  • Необходимость электропитания — для работы электромагнитов требуется подключение к сети.
  • Чувствительность к паразитным токам — может потребоваться дополнительное заземление трубопровода для снижения помех.
  • Ограничения при работе с ферромагнитными частицами — они способны накапливаться на элементах магнитной системы.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
  1. Устанавливать на прямолинейных участках трубопровода — до и после расходомера должно быть не менее 5–10 диаметров трубы без изменений сечения (для снижения турбулентности потока).
  2. Контролировать электропроводность измеряемой среды — она должна соответствовать паспортным данным прибора.
  3. При работе с абразивными жидкостями выбирать модели с износостойкими материалами футеровки.
  4. Регулярно проводить диагностику и очистку от отложений.
  5. Обеспечивать надёжное заземление прибора и трубопровода (для минимизации помех).
Области применения
Электромагнитные расходомеры используются в:
  • системах водоснабжения и водоотведения;
  • химической промышленности;
  • энергетике;
  • пищевой промышленности;
  • горнодобывающей отрасли;
  • целлюлозно‑бумажном производстве;
  • фармацевтике и др.
Войти с помощью:
