Сигнализатор состоит из генератора DD1, усилителя мощности VT3, электронного ключа VT1 VT2. Датчик состоит из 2-х металлических штырей закрепленных на планке из изоляционного материала на расстоянии 20…30 мм друг от друга.
Когда вода достигает датчика, то сопротивление между штырями датчика становится относительно не большим, что достаточно для открывания ключа на VT1 VT2. Через них на усилитель мощности поступит напряжение питания и в динамике раздастся звук.
Чувствительность сигнализатора достаточно высока, поэтому его можно использовать для контроля жидкости у которой сопротивление выше чем у воды.
Динамическая головка должна иметь сопротивление катушки 6…10 Ом и мощностью до 0,25Вт, например 0,1ГД-6.
Питается сигнализатор от постоянного напряжения 9В, ток потребления сигнализатора в режиме ожидания не более 10 мА.
Литература: МРБ1195 Справочная книга радиолюбителя-конструктора К-1 Н.И.Чистяков 1993
